Renault Scenic: vreemd geluid ..
Bouwjaar: 2001
hallo, ik heb een renault scenic 1.9 dci in onderhoud.
echter heeft deze auto een vreemd geluid bij het rijden over een drempel.
en als je met 120 km/uur over een weg rijd met lichte hobbels.
het komt lijkt het rechtsvoor weg.
bij nat weer is het geluid minder, ik kan echter geen slijtage
vinden aan ophanging of wat dan ook.
wie heeft een suggestie, vr gr edwin
vd meulen
175 km
Rechter motorsteun defect.
bovenste motor steun is gevuld met silicone vloeistof na verloop van tijd raakt dit lek vervang hem en het zal over zijn laatst zelf ook gehad
als ik de motorsteun demonteer kan ik er dan wat aan zien ? wat ik vreemd vind is dat als het geluid aanwezig is en je trapt op dat moment de kopling in dan is het geluid weg.
alvast bedankt voor de reacties. vr gr edwin
vd meulen Topicstarter 175 km Reageer
Soms kan je zien doordat de steun 'lek' is. Heel vaak zie je er niks aan.
OOk een keer gehad. stuurhuis afst. Zit links van het stuurhuis een soort dop dat kan je afst.
