Renault Megane: Water in de auto
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 cc E7J
Hallo is er misschien ook iemand die mij verder kan helpen .
Mijn probleem is dat ik na iedere regenbui water in mij auto krijg.
Ik heb alles voor zover ik weet gecontroleerd ,onder de accu was het gat open aan de andere kant zat een rubberklep die ging soepel open, alles zag er netjes uit er was geen roest en geen verrotte plaatsen te bekennen.
De afvoergootjes onder de buiten rooster waren goed geen lekkage.
Ik heb soms de plassen in de auto aan de bijrijderskant ,zelfs achterin de auto .
De andere kant is droog ook onder de vloerbedekking. ik heb de indruk dat het bij de ventilator langs komt.
Doe ik de ventilator aan op de hoogste stand dan komt het water soms door de roosters naar binnen .
Ook heb ik tijdens de controle naar de afvoergaten een onderdeel gevonden waarvan ik niet weet waar die hoort.
Het onderdeel nummer is 7700843569 waarvan ik een afbeelding heb bijgesloten.
Met Vr Gr Hiempy
[url=http://img176.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img176.imageshack.us/img176/9513/...[/img][/url]
hiempy
65 km
al 18 jaar lid
onder de parafaan (zwarte gedeelte tussen je raam en je motorkap) zitten aan de linkerkant en rechterkant 2 zwarte doppen van rubber deze verwijderen houden namenlijk veel vuil tegen en verstoppen dan de boel.
ook zou ik de gaten aan de onderkant van de auto open halen dit is niet te zien zonder een brug.
gaat om de gaten die in de rand zitten waar je de auto mee op een brug omhoog moet zetten.
hier een link voor meer info
http://www.renaultforum.nl/Forum/viewtop...
biged1971 1.685 km Reageer
Beste biged 1971 de gaten onder de parafaan waren open en alles was schoon en zag er netjes uit.
Nu kan ik de gaten aan de onderkant wel open maken maar daar is het probleem nog niet mee verholpen en de bekleding blijft wel vaak vochtig.
Het onderdeel van de foto heeft er niets mee te maken ?
Overigens ben ik blij met uw reactie.
Met Vr GR hiempy
hiempy Topicstarter 65 km Reageer
gaten waren wel open maar waren de rubbers er ook uit?
het onderdeel herken ik niet, zou de gaaten aan de onderkant open maken die houden alle regenwater tegen en dan komt het naar binnen zetten.
het betreft de rand waarmee je de auto op een brug mee omhoog zet
aan de binnenkant van de rand horen 3 gaten per kant te zitten dit gaat na vanloop van tijd dicht zitten.
je kunt dit met een schroeven draaier open maken.
Hoor je ook geklots met optrekken en remmen??
Hallo biged 1971. Bedoelde u de rand waarmee de auto op een tweekolloms brug wordt gezet.
Dezelfde randen wwar een garage krik kan worden geplaatst.
inderdaad die bedoelde ik, daar van de binnenkant zitten over de gehele lengte 3 gaten verstopt deze gaan dicht zitten normaal loopt hier het regen water door
als het tegen zit dan zitten deze dicht en gaan je dorpels vol zitten en als die vol zitten je auto aan de binnenkant vandaar die natigheid bij jouw in de auto
ik zou de gaten aan de onderkant openmaken.
ik heb een laguna2 grand tour en had ook last van water aan de bijrijderskant.
ik heb het voorste deurpaneel los gehad en dacht dat het daar aan lag.
die helemaal afgekit en bleek nog te lekken.
ik heb het deurpaneel wel 5 keer losgehad ontvet en afgekit en vershillende kitsoorten geprobeert.
ik had de drempels er uit en zag onder mijn deurrubber water wegkomen.
wat bleek er zat water in mijn dorpel die er via de lasnaad onder mijn deurrubber uit geduwt werd en zo de auto in liep.
de 3 grote doppen onder de auto eerst verwijdert en het probleem was verholpen.
nu alleen nog de orginele afwatering openmaken en klaar is kees.
probeer maar eens als je de dopppen na een regenbui eruit haalt weet ik haast zeker dat je het water eruit loopt.
groeten geert30
De Megane die ik heb heeft 2 doppen voor en achter wie kan mij vertellen hoe ik deze moet verwijderen ?
Moet ik deze er op een of ander manier uitslaan (tikken).
En die drie gaatjes waar biged het over had (sorry mischien wat dom) kan ik niet vinden.
Ben met een spiegel onder de auto door geweest langs de binnenkant van de dorpels.
