Renault Scenic: Waterlekkage
Bouwjaar: 2000
Op de vloer van de bijrijder is het nat na een hevige regenbui.
Het is geen koelvloeistof aangezien de nattigheid niet "zoet" smaakt.
Langs de deurrubber komt het water ook niet aangezien deze droog is, dit gecontroleerd door de deurrubber te verwijderen en de binnenkant te bekijken.
Water op ventilatie inlaat nabij de voorruit schudden brengt ook geen oorzaak, alles lijkt dicht.
Ook de ruimte van het interieurfilter gecontroleerd, deze is ook droog.
Iemand een idee??
waterafvoer onder paravan zit verstopt. ruitenwisserarmen demonteren en paravanplaat demonteren .afvoergat links en rechts in de hoeken schoonmaken van blad of meestal takjes en dergelijke
ksie 5.845 km Reageer
kijk ook voor de aardigheid eens naar de afvoergaatjes in de dorpels,ook deze willen nog weleens verstoppen
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
Ook een mogelijke oorzaak: Afvoerbuisje van de airco zit verstopt of ergens tussen geknepen. Zelf al meegemaakt.
Nic8069 1.080 km Reageer
ksie, hoe krijg je de ruitenwisserarmen er af? volgens kluwer met speciaal gereedschap.
Nu heb ik het schoonmaken gedaan zonder de wissers eraf te halen (paravanplaat op getild).
is een trekker voor die de arm van de as lostrekt
Er lagen inderdaad wat restjes van bladertjes enz. Deze verwijderd en sindsdien geen problemen meer gehad.
