Renault Scenic: Waarschuwingslampje electronische storing gaat branden.
Bouwjaar: 2001
Van mijn Renault Scenic 1600-16V benzine, gaat als ik wegrij het gele waarschuwingslampje branden wat aangeeft een electronische storing,en de motor gaat over in een noodloop programma als ik herstart is het lampje uit en geen problemen meer.
De auto heeft pas een 60.000km beurt gehad bij de dealer en die hebben alles nagekeken en wat nodig is vervangen.Bij het uitlezen is nooit een storing gevonden.
Vraag weet iemand wat dit heeft te betekenen kan het kwaad want ik word er een beetje onzeker van?
Bij voorbaat mijn dank.
kerve
70 km
Toch weer even naar de dealer en laten uitlezen. Als het storingslampje brandt dan staat er ook een storing in.
sjaak r 7.955 km Reageer
De dealer heeft hem vanmorgen uitgelezen geen storingen hij heeft ook de bobines losgenomen en gecontroleerd op vocht alles goed.Wat wel raar is dat het altijd met koude motor optreed en tijdens het optrekken voel ik al dat het mis gaat omdat hij dan niet opneemd hij houd in. De dealer heeft mij geadviseerd om als het lampje weer gaat branden niet mer te resetten maar gelijk naar hem toe te komen. Maar dat gaat niet altijd dat is het probleem.
kerve Topicstarter 70 km Reageer
Weet iemand misschien wat deze storing veroorzaakt want als deze storing optreed komt hij in het noodloopprogramma en als je stopt en opnieuw start loopt hij goed en heb je er weken geen last van.
Ik heb zeer zelden wel eens hetzelfde probleem, opnieuw starten en het probleem is weg en er is inderdaad geen fout te bespeuren.
Het probleem dat ik er dan ook nog bij heb is dat de boordcomputer alles "nullen" blijft aangeven.
Hallo bedankt voor je reactie, nee bij mij gebeurt er met de boordcomputer niets die blijft gewoon werken.Het is alleen vervelend dat je niet weet wat het voor storing is en dat het ook niet uit te lezen is.Volgende maand gaan we op vakantie naar Kroatie en dan ga je toch niet lekker weg. Van de dealer krijg ik alle medewerking. Zodra ik iets weet laat ik het je weten via problemcar.
Ik heb bijna hetzelfde gehad met mijn Megane 1.6 RT. Storingslampje ging branden, motor hield in en stotterde. Na opnieuw starten was het lampje weer uit. Bij mij was het het vacuumslangetje van de MAP-sensor. Vervangen kostte niets.
Bedankt voor je reactie ik ga er gelijk werk van maken bij de dealer,als het zo is laat ik het je wel weten.
