Renault Scenic: benzine/gasmeter
Bouwjaar: 1998
hallo,ik heb een renault scenic 2.0 rt lpg g3, waarvan de benzine/gasmeter niet goed werkt als ik de gastank voltank geeft de gasmeter halfvol aan ,de gasmeter zit trouwens ingebouwd in de benzinemeter en het is een gasinstelatie van eurogas weet iemand of er wat aan te doen is.
groeten ab.
ab80
325 km
Pas op, ik heb een soorgelijk probleem gehad met mijn megane 1,6 RN met eurogas. Deze liep stationiar slecht, motor sloeg ook vaak af. Ik dacht slim te zijn door de stationaire afstelling (stelschroefje mechanisch bij het inlaatstuk) wat te verstellen. Hetgeen trouwens niet echt mogelijk is omdat het stationaire toerental door de computer geregeld wordt.
Na de afregeling leek het probleem te zijn verholpen. Maar later kwam ik erachter dat de motor op benzine blijft lopen. De g3 gasinstallatie van Eurogas schakelt niet automatisch over van benzine op gas. Dit werd veroorzaakt door de te hoge stationaire afstelling.
Controleer of dit overschakelen plaatsvindt, bij mij is dat een groen lamje dat van knipperen overgaat naar continue.
Voor dit probleem bestaat een simpele oplossing. Eurogas schakelt pas om als de spanning van een dichte gasklep gezien wordt. Wanneer je de gasklep een beetje open zet of wanneer de opnemer wat gesleten is dan blijft de spanning te hoog. Je kunt dit oplossen door een diode in serie te zetten met de draad van de gasklep naar de gas computer. Hierdoor wordt de spanning ca. 0.7 volt lager en wordt er wel goed overgeschakeld.
