Renault Clio 2: wegvallen snelheidmeter / wielager vervangen
Bouwjaar: 1999
Mijn clio 1.6 uit 99 heeft het vaker voorkomende probleem dat de snelheidsmeter wegvalt. Ik heb begrepen dat dit de opnemer in de versnellingsbak zou kunnen zijn. ( volgens mij heb ik geen abs)
Waar kan ik deze opnemer vinden ? Zit deze onder de auto of onder de motorkap ? Wat kost zo'n opnemer ?
Sinds enige tijd maakt de auto ook een gezoemend geluid ( voor mijn gevoel komt het van achter). Zou dit het wiellager kunnen zijn ? En is dit makkelijk zelf te vervangen ? ( ben wel een techneut maar geen automonteur )
Alvast bedankt voor jullie tips !
mardy
60 km
Sensor zit op de bak, boven het differentieel. Zit een klein hitteschild op geklemd, moet je kunnen vinden.
geluid kan idd een wiellager zijn, zit in de trommel geperst, maar kan ook een band zijn.
suc6
kawaZ750 2.340 km Reageer
Wiellager is vervangen, heb het oude lager er maar niet zelf uit getikt. Heb het via via even eruit laten persen en ook de nieuwe erin laten zetten en het geluid is weg.
Ga van het weekend wel even op zoek naar de sensor, wat kost zo'n ding ? En is het makkelijk te vervangen ?
mardy Topicstarter 60 km Reageer
