Renault Kangoo: Winterbanden op Kangoo Express
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9HDI
Ik ben weer toe aan nieuwe banden en wil dan bij voorkeur winterbanden laten monteren. Echter op mijn auto zitten reinforced banden die dus erg duur zijn. Is het verantwoord om er gewone banden onder te zetten. De auto wordt uitsluitend particulier, dus nooit zakelijk, gebruikt. Iemand een mening?
Bij voorbaat bedankt.
henrilacapelle
930 km
Henk
Indien je de auto dan niet zwaar gaat beladen is dat geen enkel probleem.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb je niet temaken met een loadindex , banden moeten een minimaal draagvermogen hebben.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Klopt. Bij bestelwagens moeten de banden het totaal toelaatbare gewicht van de betreffende as kunnen dragen. Het draagvermogen staat op de zijkant van de band en het toelaatbaar asgewicht op het kentekenbewijs. Met de apk wordt hier op gelet. Niet bij de personenuitvoering.
moderator 32.365 km Reageer
Dit gaan we dus eens nakijken. Dank voor de reactie's.
henrilacapelle Topicstarter 930 km Reageer
