Mijn Laguna (grand tour) is voorzien van xenon verlichting, sinds kort valt de rechter koplamp af en toe uit. en als hij brandt dan is er een blauwachtige gloed te zien (in vergelijking met de linker lamp) eerst was mijn gedachte dat de lamp stuk was, echter als dat het geval zou zijn dan bevreemd het mij dat hij het (af en toe) nog steeds doet. Is de lamp defect? of is er wat anders aan de hand? kun je de lamp eenvoudig wisselen? of moet je daar met xenon maar niet aan beginnen (i.v.m. hoge spanningen). Zucht .... het leven met halogeen was toch stukken eenvoudiger.... wie kan mij adviseren?
m.vr.gr,
H. Leemhuis
Je kan hoofdzakelijk twee dingen stuk hebben:
Lamp of ballast.
Een xenon lamp is net als een tl buis, ze kunnen ook een beetje stuk zijn voordat ze geheel overlijden.
Wat je kan doen om te testen is de lampen omwisselen. Als de storende lamp dan aan de andere kant gaat storen wordt het tijd om de lamp(en) te vervangen. Als na het wisselen de storing op de zelfde zijde blijft is de ballast stuk. Deze zijn buiten de dealer om ook verkrijgbaar en zitten onder de koplamp zelf.
Bij xenon is het aan te raden om beide te vervangen want ze verkleuren naarmate ze ouder worden.
