[quote=TesT]Is dit gewoon de automatische afstelling, basis afstelling nadat verlichting is ingeschakeld.[/quote]
De basis afstelling, dan zie inderdaat als je de lampen ontsteekt dat die eerst omhoog komen
Het probleem is als de auto met draaiende motor in de file staat zie de koplampen af en toe op en neer gaan op de achterkant van je voorlicher
Ik heb de storing uitgelezen met de clip, en geeft aan wagenhoogte sensor achteras/bedrading /stekker
heb de bedrading/stekker gecontroleerd en het stangetje van de potmeter los gehaald en werkt goed over het gehele berijk.
Beide koplampen die verlopen op dat moment ? Dan is toch de sensor of verbinding verdacht. Kan met het uitlezen natuurlijk net in orde zijn op dat moment.
