De rode draad voor de constante spanning heeft kortsluiting gemaakt met de aarde (GND). Hierdoor is er ergens een zekering doorgegaan. Ik heb alle zekeringen aan de linkerkant van het dashboard gecheckt ook alle zekeringen onder de motorkap bij de accu. Deze waren allemaal prima.
Wie weet waar de verborgen zekering zit ?????
P.S. als ik de geschakelde 12 volt bij de autoradio koppel aan de permanente aansluiting werkt alles weer prima.
Nadeel is dat ie dan iedere keer opnieuw om de code vraagt als het contact eraf is geweest.
