Zodra de ventilator op de hoogste stand wordt gezet springt de zekering.
Op lage stand blijft de zekering wel heel, en soms kan je wel langzaam van lage naar hoge stand draaien zonder dat de zekering springt.
Is dit een bekend probleem? Anders enig idee in welke richting ik moet zoeken?
En is de ventilatormotor eventueel simpel te vervangen of moet het dashboard er dan uit?
Bij voorbaat dank!
Groeten Ronald.
Wel eerst even meten met een ampere meter hoeveel stroom die trekt.
Volgens mij is de motor simpel te vervangen rechts onder dashboard maar dat weet ik niet 100%
