Renault Laguna: Zekering springt er steeds uit van voorlamp (Xenon)
Bouwjaar: 2001
hi, heb een probleem met mijn rechterlamp. Deze doet het maar niet... Heb al een nwe ballast en nwe Xenon lamp geplaatst maar de zekering springt er steeds uit. Lamp is gecontroleerd deze is nog heel. Wat kan het probleem zijn en hoe los ik dit op? Rij niet lekker met 1 lamp :-(
nanny1979
65 km
Als de zekering kapot gaat, loopt er te veel stroom. Zekering te klein of kortsluiting in de bedrading of ballast.
oldford 117.985 km Reageer
hi olford... We hebben zekeringen al vervangen naar zwaardere maar toch valt ie steeds uit. In het begin doet ie het gewoon maar wanneer ik rij dan vliegt de zekering er uit. Het zit niet in de ballast want deze is ook vervangen... Hoe kan ik er achter komen of het in de bedrading zit.. Hoe kan ik dit doormeten? En als ik naar de garage ga om dit door te laten meten, is dit duur?
bedankt voor je reactie trouwens!
nanny1979 Topicstarter 65 km Reageer
Ik zou heel, heel, heel rap die zwaardere zekering er uit halen, voordat je kabelboom smelt of in de brand vliegt.
Zonder een elektrisch schema is het zoeken naar een speld in een hooiberg.
Kosten? Ligt eraan hoe lang ze nodig hebben.
Als het alleen tijdens het rijden gebeurt ga ik denken aan de koplampverstel inrichting/motor.
De zwaardere zekering is eruit... Ik breng hem morgen wel naar de garage ff doormeten. Ik laat je wel weten wat de uitkomst is.
ik had laatst ook zoiets bij een megane hierbij zat er kortsluiting in de hoogtesensor lv...
Vliegt de zekering er ook uit als je de ballast afkoppelt? Niet de ballast zonder peer laten draaien, maar de hele ballast afkoppelen met de stekker die erop zit. Ik weet niet of je daar aan kunt zonder de koplamp (en de bumper) uit te bouwen...
Nou het is opgelost. Ben naar de garage geweest, het was een kortsluiting. er lag wat bedrading open.. Dat is weer ingetaped en probleem is daarmee opgelost! Peoples bedankt voor jullie hulp! groetjes
Bedankt voor de feedback.
