Renault Laguna: Zelf vervangen remschijven Laguna
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6 24V
Hallo allemaal,
Heeft iemand wel eens zef de remschijfen van een Laguna I vervangen? Heb een Laguna uit '98 met de 140kw/190 pk 3.0V6-24v - schijfremmen rondom dus. Moet niet al te moeilijk zijn.
Heb je er speciaal gereedschap voor nodig?
amaretto
490 km
Is niet moeilijk. Geen speciaal gereedschap nodig behalve een slagschroevendraaier (zie tip 1)
Tip 1: sla de boutjes in de remschijf met een slagschroevendraaier los want je draait ze anders geheid dol.
Tip 2: Loctite gebruiken voor de remklauwbouten. Draai ze niet te vast anders breken ze. Stevig handvast is prima.
Tip 3: aloude truc met kopervet aan achterkant blokje om piepen te voorkomen.
Tip 4: ik heb de 12V versie. Bij mijn wagen moet je voor de zuiger terugdrukken en achter moet je hem terugdraaien.
Tip 5: controleer de speling van de geleidebouten. Ik heb een remklauwsteun vervangen vanwege te grote speling. Gevolg van die speling: overmatige slijtage van volgens mij het buitenste blokje en chronisch gepiep bij niet ingedrukte rem.
