Renault Laguna: Zoemen brandstofpomp LPG
Bouwjaar: 2001
Ik ben in het bezit van een Laguna GT 1.8 16v privilege uit 2001 op LPG, 91000 km.
Prima auto, er zit een Vialle installatie in. Bij een laag toerental en stationair hoor ik een zoemend geluid uit de achterbak komen, eenmaal op hoge snelheid 120 km/uur is het zoemen voorbij. Bij een nadere inspectie lijkt het geluid uit de brandstofpomp van de ringtank te komen. Is dit een bekend probleem, weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Auto rijdt verder prima, ben nog altijd erg tevreden met m'n Laguna...
Hessing
Is geen probleem, door het overige geluid zul je de pomp niet meer horen bij 120.
Als de van het geluid af wilt zal de complete lpg tank vernieuwd moeten worden.De pomp zit namelijk in de tank gemonteerd bij een lpi gasinstalatie.
ksie 5.845 km Reageer
Maar betekent het zoemen dat de pomp stuk dreigt te gaan of is het een normaal verschijnsel...?
Hessing Topicstarter 55 km Reageer
Wat ik zeg, is geen probleem, zolang het zoemen blijft. Bij starten zal de pomp even op verhoogd toerental lopen om voldoende druk op te bouwen. Zolang je de tank niet helemaal leeg rijdt loop je de minste kans op een pomp dit stuk gaat. 100 % stil krijgen is bijna onmogelijk ook een nieuwe pomp maakt wat geluid.
