Het onderstaande probleem is zo'n jaar geleden spontaan ontstaan wanneer de buitentemperatuur beneden de 5 graden komt. Op advies van Henk Nobach heb ik de 10W40 olie in het voorjaar vervangen door de dunnere olie 5W/40 ACEA b3/b4. Het zoemende geluid is er nog steeds. Vervangen van de carterpan zou dan de volgende stap zijn.
Probleem omschrijving: Na het starten van mijn scenic 1,9 Dci hoor je na zo'n 10 sec.een zoemend geluid vanuit het motorcompartiment. Een geluid dat bij ontkoppelde motor bij gasgeven luider wordt en dan langzaam wegebt. Verder wel trekkracht en geen stotend gedrag. Na ca. 1 kilometer is het plotseling weer verdwenen. Lijkt iets met aanzuigen van lucht te maken te hebben omdat het geluid iets naijlt.
Als je b.v. naar een paar uur de auto weer start treedt het geluid niet op. Heeft dus waarschijnlijk wel met olie/temperatuur te maken. Ik kan het buiten met geopende motorkap niet horen maar binnen wel.
Wat ik graag zou willen weten:
Wat is de oorzaak van het probleem?
Is dit een verstopping van olie aanzuigkanaal?
Is dit probleem bij Renault bekent?
Wordt er soms na 10 seconden een of andere klep geschakeld?
Is het schadelijk voor de motor?
