Renault Scenic: Airbag lampje
Bouwjaar: 2001
Goedemorgen,
Heb hier een scenic van 2001 1.9DCI Lampje airbag brand soms. Beide stekkers onder stoel L+R doorgesoldeerd maar storing B100C Onsteekkrink zij-airbag ReV komt steeds terug. Weerstand in dit circuit staat op 3 ohm. Het circuit Lv geeft 11 ohm aan. Wie kan mij verder helpen???
Vr Gr René
garageburgwal
16.555 km
Hoi Rene, de foutcode die je geeft zegt mij niks; alleen de opmerking over de zij-airbag doet mij vermoeden dat het probleem in de zij-sensoren zit. Deze zitten achter de beschermkappen van de B-stijl. Probeer links en rechts te verwisselen en kijk of het probleem mee verhuist.
Hoi Henk, ga ik zeker nog even naar kijken als auto terugkomt! kunnen deze zijsensoren ook de weerstand in het systeem beinvloeden??
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Die zijsensoren hebben een eigen circuit.
Ok bedankt, ik ga er mee verder als ik de auto terugkrijg
