Renault Twingo 2000: Zware zoemtoon omstreeks 100 km/uur
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1140, Vermogen (kw): 56
Zware zoemtoon omstreeks 100 km/uur.
Ook bij stilstand stationair een zoem/bromtoon te horen, verdwijnt bij wegrijden en komt weer bij ong. 100 km/uur.
Kan er een motorsteun overstuur zijn?
deutz
925 km
al 14 jaar lid
Niks is onmogelijk, de steun die doorzakt is diegene bij de distributie , is vaak een olie gedempte , loopt langzaam leeg en gaat dan contact maken . Maar iets anders is ook mogelijk , iemand met kennis er naar laten luisteren is een optie , geluiden op afstand is altijd lastig.
Oke,
ja geluiden lokaliseren is inderdaad lastig, het lijkt op een niet goed vastzittende dynamo of de spansteun van iets.
Dynamo zit wel vast.
Ik blijf zoeken.
Dank voor je reactie.
deutz Topicstarter 925 km Reageer
Nog geen oplossing gevonden, zal eerdaags eens gerichter gaan zoeken, er is wel gewoon mee te rijden.
Vandaag gerichter gezocht op de zware zoemtoon, gaat irriteren!
Nergens iets aparts te vinden, uitlaat ligt overal vrij, airco pomp en dynamo zitten vast.
Ik verdenk een motorsteun, maar is gemonteerd niets aan te zien.
Iemand ervaring met dit soort euvels?
Probleem opgelost, de verdachte motorsteun, die vloeistof gevuld is (geen lekkage!)
losgemaakt, met krik onder de motor iets gelicht en de bout weer al bewegend weer vast gezet, brom is weg!
Meedenkers bedankt voor suggesties.
Mooi.
