Saab 9000: accu
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
weer terug van weg geweest in april heb ik een dubbele hersen infarckt gehad
en ben herstellende,maar de meeste kennis van autos'wel beetje kwijt geraakt.
mijn eigen auto saab 9000 staat al stil vanaf april
toen ik wilde starten 4 weken terug deed hij niks.onder de druppelaar gezet,en 24uur eronder volgens de druppelaar zou hij vol zijn
dus geinstalleerd en starten maar,,,noppes nada,maar weer teruf onder,en ik dacht van even de stickers vewijderen(onderhouds vrije accu
dat het vloeistof op kon zijn.los gedraaid en,ja hij stond droog,bijna 1 liter ged water bij moeten doen,eigenlijk stom,want als je eerst laaid en dan pas vult kunnen de platen krom trekken of zijn.
maar goed,ik opzoek naar een accu,ik ga 2200 euro in leveren en dus die bedragen van rond de 100 is nu een rib uit me lichaam.
onder tussen stond hij stil in de straat en na het wassen kwam ik tot ontdekking dat ze geprobeert hebben om de wagen te stelen
namelijk de daders hebben ze gepakt,poolse bouw lui die einde van de straat een huis bouwde
de schade is behhorlijk,kapjes waar org mistlampen horen is een weg,in de auto de hemel bekleding los getrokken,wiel doppen hebben ze geprobeert te jatten maar zaten vast met tire rips,de reflector plaat gescheurd
maar goed vanavond kwam iemand lang met een accu 12 volt en 82 ah
de standaard accu past er net in 12 volt 72 ah
de 82 ah is 3 cm groter
om zo erin te zetten past het niet,aangezien dat die accu net 2 jaar is zonde om weer weg tedoen
kan ik de accu bak beetje aanpassen aan die accu die 31 cm lang is en de standaard 28 cm
aan de achterkant zit wel een beugel met waarschijnlijk print plaat die vast geschroefd is aan de binnen scherm,maar kan zonder probleem naar achter toe,maar heeft die printplaat koeling nodig?ook voor zit iets ook met een beugel vast aan binnen scherm.
als dit niet zou kunnen dan de accu bak (grond plaat maken en in de kofferbak planten.uiterraard ook vast zetten
van wege dat ik een zware versterker achterin heb liggen is de plus al door getrokken met die 1 cm dikke stroom kabel alleen dan een massa door trekken.
hopen lijk kan het toch onde de motor kap....
groetjes thom
asfaltrocker
4.035 km
al 18 jaar lid
thom,
als 1e,hopelijk gaat het snel weer de goede kant op met je gezondheid.
Ik zou die accu van 82ah niet monteren. Er zit niks voor niks een kleinere accu in. een grotere accu is op korte termijn wel oke,maar als ie steeds maar voor 60% geladen wordt ben je aan het eind van de rit nog meer kwijt.
Beterschap!
maarten4874 14.295 km
Oplossing
het probleem is op gelost
ik ga er niet aan knoeien en heb een nieuwe in gezet.
zit nu een 12v 70 ah in na velen maanden stil te hebben gestaan sloeg hij vrijwel direct aan
door jou advies om geen nog grotere in te zetten toch op gevolgt.
op den duur gaat die accu ook slijten . de in en uit put is dan te groot dat hij never meer 100% oplaad
en maarten dankje voor het medeleven,
groetjes thom
asfaltrocker Topicstarter 4.035 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
