Saab 9000: Kilometerteller
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 lpt
Sinds een paar maanden doet mijn kilometerteller het niet meer en het probleem zit in de bak.... Wat kost het om dit in z'n geheel te vervangen? Is dit nog wel de moeite waard voor mijn Beverly uitvoering (330.000km) die al sinds jaar en dag trouwe dienst heeft gedaan?
De hele koppeling-set was overigens binnenkort toch wel een keer aan vervanging toe...
Heeft iemand goede raad?
Ik hoor het graag.
Vriendelijke groeten,
Bart.
Bingodanser
165 km
Bart als het probleem in het bovenste gedeelte zit kan dit simpel gerepareerd worden,als het dieper zit moet de versnellings bak uit elkaar gr Leo
leo saab 7.710 km Reageer
Dag Leo,
Een vriend van me heeft er naar gekeken en zei dat de versnellingsbak uit elkaar moest...maar omdat ik ook de koppelingsplaten etc moest gaan vervangen binnenkort zei hij dat ik het beste het geheel in één keer kon 'vernieuwen'.... Heb je enig idee wat dit voor een prijskaartje heeft?
Het is wel grappig Leo, deze Saab heb ik van jou overgenomen in 2007 volgens mij, tot nu toe veel plezier van gehad ;-)
Bingodanser Topicstarter 165 km Reageer
Hoi Bart Fijn dat de saab het zo goed doet buiten de km teller,helaas is het een grote klus de versn bak moet helemaal leeg het zal wel snel richting de 900.= buiten de koppeling,gaan kosten mischien is een goede gebruikte bak een betere optie Groet Leo.
Aai...dat gaat aardig in de papieren lopen dan.. Dank in ieder geval voor je reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
