hallo
vandaag even bougies eruit gehad om te kijken hoe ze er toe waren
zagen er nog goed uit even een borstel er over heen en de voeler maat er tussen en weer op 1,0 gezet
demper van de multi riem vervangen klaar was ik weer
ga ik een stukje rijden bij hoge toeren schokken en inhouden
gister nog naar apeldoorn geweest vanuit sappemeer niks aan de hand zo in 1 keer
viel op tijdens het hokken en stoten ging het lapje check radiateur branden eventjes
wie o wie weet hier het antwoord op
let op sinds ik hem heb nooit last gehad alleen nu net na het schoonmaken van de bougies en vervangen van demper van de multi riem
doet dit ook als ik stil sta en gaspedaal rustig intrap en naar hogere toerental ga
p.s weet niet bij hoeveel toeren ivm niet werkende toerenteller
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
Natuurlijk kan het dat een ander euvel zich toevallig nu manifesteert. controleer voor de zekerheid alle electrische verbindingen welke los zijn geweest.
