Saab 900: achterwielen blokkeren na ontluchten saab 900 Ate remsysteem met
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
remvloeistof was aan verversing toe.
Deze is daarna ververst met ontluchtingsapparaat. Achter kwqam er bijna geen vloeistof uit , alleen met draaiende motor en dan komt er ook zeer veel.
Rem een paar keer en achterremmen blokkeren, voor is er niets aan de hand.
Beide achterremmen zitten op 1 leiding. Leidingen tot voor doorgeblazen in tegen gestelde richting; alles open.
Hierna weer ontlucht , resultaat hetzelfde.
Dit remsysteem zit waarschijnlijk ook op een ford(ford staat op stekker hoofdremcilinder), volgens mij heeft het ook eens op de scorpio gezeten.
Dit remsysteem zit weinig op saabs in nederland heb ik van saabdealer vernomen.
Wie kan mij helpen?
arjo
650 km
remslang op achter rug dicht
door ouderdom
kijk of er voor de slang nippel los wel voldoende vloeistof uitkomt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
