Saab 9000: afslaan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
komt er een andere klant met een saab 9000 cs
die is afgeslagen en heeft hem gesleept naar mij toe
ik dacht eerst brandstof pomp defect niet dus
na een ingeving 1e bougie los gehaald.
geen vonk.
verdeler wel goed versleten maar zou moeten werken.
dus bobine na gezien.
wel stroom op de 2 kleine kabeltjes maar de kabel van bobine naar verdeler geen stroom ook niet tijdens het starten
is de bobine toch stuk?
asfaltrocker
4.035 km
al 18 jaar lid
ik heb de krukas sensor nagekeken en was goed,toen de bobine nagekeken ook die bleek in orde.
het bleek de onsteking versterker te zijn op de binnen spatbord bij de accu
is vervangen en loopt weer
dus naar de volgende saab 9000
asfaltrocker Topicstarter 4.035 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
