Saab 9000: niet starten en afslaan tijdens lopen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
sinds enige dagen slecht lopen,probleem doet zich voor sinds de hoge temperaturen van afgelopen week(eind juni).koud starten in de ochtend geen probleem maar in de middag niet fatsoenlijk aan het draaien te krijgen.
bokt en stoot als een bezetene,valt weg in ontsteking en pakt iets later weer op.
als er geen snelheid meer in zit slaat de motor af en is dan pas na tien minuten weer met moeite aan het lopen te krijgen.
Paul318
65 km
Warm afslaan en dan moeten wachten is kenmerkend voor een defecte BDP-gever (krukaspositie-sensor).
Soms is het echter de bobine.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
oldford 117.985 km Reageer
bougiekabels zijn er niet,er zit zo'n mooie rode doos in..................
Paul318 Topicstarter 65 km Reageer
engine check knippert 5 keer,throttle position sensor volgens fault codes??
de krukas sensor kan je testen.
je moet je rechterwiel los halen .
dan de binnen kuip.
dan haal je alle v-snaren los (waarschijnlijk gespannen door de spanrollen ,de 1e is van eventuele airco,de 2e is de multie riem.
dan je poelie los halen. en verwijderen ,daar waar je poelie zat zit je krukas sensor.
je zet contact op on. je pakt een fijne schroevendraaitje,de maat moet zo zijn dat hij door het gleufje van de sensor gaat
als je geluiden hoort oa bradstofpomp enzo.dan is dat niet je probleem want dan werkt hij.
en als het werkt is het waarschijnlijk je Di cassette , dat is je rode deksel waar je onsteking mee bedient wordt.
ik vermoed dat dat je probleem is en niet je krukassensor.
want als die stuk zou zijn hoor je brandstofpomp ook niet.
na resetten geen last meer gehad,probleem is dus tot nu toe opgelost.we wachten maar af wat er verder gaat gebeuren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
