Saab 9-3: Airco doet het niet Saab 9-3
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B204E
Saab 9-3
Buiten temperatuurmeter staat op -29 graden. (buiten temp. gever al vervangen)
Airco wordt niet ingeschakeld. (vulling OK)
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn.
HEK
100 km
al 17 jaar lid
Indien het een climat controle is eerst zorden dat je
buiten temperatuur klopt. Staat nl in verbinding met de ecc.
Verder kun je kijken of je spanning op de pomp krijgt. Indien ja,
zit het probleem in de pomp (vastgelopen, magneetspoel defect of luchtspleet te groot).
Succes, Pascal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
