Saab 9-3: saab 9.3 start dan wel en dan niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 I
Hebben een Saab 9.3 uit 1999.
Sinds een week wil hij ineens af en toe niet meer starten.
De motor gaat wel rond maar er komt geen vonk die zorgt dat de auto aanslaat.
Tot 2 keer toe ' savonds ergens willen gaan en dan start hij niet.
De volgende ochtend garage gebeld en dan start hij wel.
De eerste keer heeft de garage een nieuwe verdelerskap erin gezet, maar dat bleek na 2 dagen dus niet de oorzaak te zijn. De tweede keer hebben ze een sensor schoongemaakt en die dichterbij geplaatst , wat ze dachten dat dat de oorzaak was dat de motor geen " vonk" krijgt.
Nu wilde ik zojuist weer gaan en je raad het al. Weer niets , de motor gaat rond , maar springt niet aan ????
Help, wordt gek ervan en de rekening van de garage die blijven zo maar komen.
Aantal jaren terug ook een probleem hierop geplaatst met een volvo en het advies wat hieruit kwam , bleek ook daadwerkelijk de oorzaak te zijn, dus ik heb alle hoop op jullie !!!!
M.v.g H Weijs
weijs
130 km
al 18 jaar lid
toevallig ook al eens met de reserve sleutel geprobeerd??
Heb je tijdens het starten geen vonk EN geen signaal op de injectoren?? (of ruik je wel benzine bij lang doorstarten?)
bij lang doorstarten ruik je wel benzine. hij krijgt alleen niet de vonk om te starten.
zojuist weer geprobeerd te starten met de garage erbij en ja hoor hij deed het natuurlijk weer.
dus reserve-sleutel nog niet kunnen proberen.
ze denken dat er nu een nieuwe krukassensor in moet.
weijs Topicstarter 130 km Reageer
krukassensor zou heel goed kunnen. Maar als ze eerst eens meten of er wel signaal op de injectoren komt weten ze het mogelijk zeker. Indien er wel een signaal op de injectoren komt,zal er ook een toerental signaal zijn....
Dus,even goed diagnose stellen...
Nou dat is net het probleem. de auto doet het elke keer als hij bij de garage is, of zoals gisteren dat ze na 3 uur komen kijken en de auto willen starten, doet hij het weer. Ze hebben al proberen te meten, maar kunnen niets meten als de auto het doet. ( zo zegt de garage).
Bij meten als de auto het doet komt er niets uit de meting.( qua storing)
Dus we wachten maar even af dan.
komt dat misschien doordat de auto bij de garage steeds is afgekoeld?? omdat je zegt dat zoals gister 3uur later komen kijken... een van de symptomen van een defecte krukassensor is dat ie uitvalt/slecht signaal geeft als hij warm is. Ik zou op het moment dat de motor niet aanslaat eens kijken of de injectoren een signaal krijgen. Zo nee, samen met het uitvallen van de vonk,kan een krukassensor heel goed de boosdoener zijn. Misschien willen ze bij de garage wel een Led monteren op enkele signaal draden,zodat jezelf kan kijken wat er gebeurt tijdens het starten. Zowel voor de garage als voor jou portemonee makkelijker.
Het lijkt er wel op dat dat inderdaad het geval is. dat de auto inderdaad dan afgekoeld is.
Vond het dan ook jammer ( maar begrijp het wel ) dat ze niet meteen konden komen.
De krukassensor is nu vervangen en dus weer even afwachten.
Zal zeker het advies van een led monteren voorstellen mocht het nu toch weer mis gaan.
Alvast bedankt en zal nog laten weten of het goed blijft gaan.
ben benieuwd,laat maar weten!
welke auto merk worden auto onderelen worden gebruikt voor saab 9-3 2.2tid coupe bahlave saab
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
