Saab 9-5: Alarm gaat af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 T aut.
Van mijn SAAB 9-5 1998 2.0 T aut. gaat als ik het alarm erop zet, na een tijdje spotaan de sirene loeien . De knipperlichten gaan daarbij NIET branden. Het alarm is al eens door een SAAB-dealer "zwaarder" afgesteld. Ook is de accu pas vervangen (te lage accuspanning zou dit ook kunnen veroorzaken). De zekering voor de sirene wordt gedeeld door de airco dus die verwijderen geeft weer een ander probleem. Ik moet nu de auto altijd maar onafgesloten wegzetten. Geen prettig gevoel!
Wim Zijlmans
wimzijl
Hoi Wim het probleem zit in de hoorn zelf,deze zit in het linker binnen scherm voor het voorwiel.
leo saab 7.710 km Reageer
Ik heb het met mijn 9-5 ook gehad. Het zit in de hoorn. Heb de hoorn losgekoppeld en het alrm en de rest werkt,knipperlichten doen het en je kan hem op slot zetten allen de hoorn niet meer.
plat 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
