Saab 9-3: auto wil niet starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
Plotseling start mijn auto niet meer. Hij geeft de foutmelding Imobilyseer. Ik heb een ecu vervangen.
Het lijkt net als of mijn sleutel niet communiceer met de ecu. sloten zijn opnieuw geprogrammeerd.
Toen deed de stuurbekrachtiging het bijna niet meer. Auto stuurde heel zwaar.
drie hoek met auto tekenen die slipt wordt weergegeven. Het is duidelijk een elektrisch probleem.
Zou iemand mijn kunnen adviseren of helpen met het oplossen van het probleem.
met vriendelijke groet,
Stephen Bart
smjbart
al 10 jaar lid
Je zegt dat je een ecu hebt vervangen. Welke ecu? Die van de motor soms? En is die ook ingeleerd?
oldford 117.985 km Reageer
Wat Oldford zegt en vooral waarom heb je de ecu vervangen? Op de gok?? Goed laten uitlezen, en dan aan het meten gaan, anders kon het wel eens kostbaar worden . Als de ecu de sleutel niet herkend wordt er sowieso een code gezet.
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
