Regelmatig brand het lampje Check engine.
Merk geen verschil in de prestaties van de motor.
Bij het uitlezen wordt storingskode P1334 aangegeven.
Kan het zijn dat de bobine aan vervanging toe is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Number P1334
Description Ignition coil - knock detection, cylinder 3 & 4
Cause Wiring open circuit/short to positive, ignition coil assembly, ECM
Maar zeker bij een turbo-motor moet je geen risico nemen met bobines en ontsteking.
Als de pingel detectie niet meer werkt en hij gaat tog pingelen smelt er binnen de kortste keren een zuiger.
Bedrading door laten meten en eventueel repareren of bobine indien defect vervangen.
