Saab 9-5: deur op slot
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Na dat de deur was dichtgedaan,zit de deur in het slot en is niet meer open te krijgen.Je kunt de knop van
binnen uit omhoog en omlaag doen,maar dit heeft geen effect.
Is de deur van binnen uit op een redelijke manier te openen?Doordat de deur dicht zit is de bekleding ook niet
simpel te verwijderen.
Hopend op een oplossing.
Groet,Leo
Leo van Hoof
680 km
komt me bekend voor en drie keer eerder bij de hand gehad, maar probeer het volgende eens.
Druk hard met je bips tegen de deur en dan ook echt stevig ( pas op voor deuken ) en hehaal dit en trek ondertussen aan de klink.
Het slot wil nog wel eens klemmen.
Heb dit vaker gezien ook bij mijn eigen auto. zo niet dan kijken we verder :D
Succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hallo Christiaan,
Hartelijk dank voor het antwoord,ik heb dit al geprobeerd en het helpt helaas niet.
Ik heb de binnenbekleding een stukje kunnen loskrijgen,maar het slot is een massief blok zonder dat je een of ander palletje kunt zien waarmee je hem kunt openen.Alle hendels schijnen te werken,ik denk dat er inwendig
een veertje of zoiets is afgebroken.
Ik begin nu toch wel een beetje angstig te worden dat ik met een slijptol o.i.d.aan de gang zal moeten.
Groet,Leo
Leo van Hoof Topicstarter 680 km Reageer
ja klopt daar kom je zo niet bij en met een slijotol zal je alles stuk krijgen maar dan is de deur nog op slot.
Vaak klemt ie zich vast om de vaste pen in de deurstijl en vandaar het drukken en bonken met kracht op de deur.
De hendel binnen doet hetzelfde als de hendel buiten en als het slot ervanaf is dan moet dit werken tenzij inwendig in het slot de boel stuk is maar dat is zeer onwaarschijnlijk dat zijn solide blokken.
ANWB lid? zei hebben de bevoegdheid je auto te openen na overleggen van de gegevens.
Even bij je dealer langs gaan wie hun persoon of bedrijf daarvoor is.
Voor dat je de hele boel stuk hebt straks.
En blijf ondertussen rammen op die deur, ik spreek uit ervaring ha ha
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
