Hoi.
Hier een Belg in nood dat wel handje nodig zou hebben.
Heb dus problemen met mijn wagen (saab 93). Deze nog maar net gekocht, en omdat deze 108.000 km op de teller had, dacht ik die rechtstreeks binnen steken bij hoofdverdeler voor groot onderhoud en distributie steken.
Nou krijg ik telefoon in de loop van, dat ze die niet meer gestart kregen. Contactslot malfunction, dus was een SIM defect ofzo onder stuur , computer dat contactslot regeld ofzo. Dus deze moeten laten vervangen, extra kost van 400 euros. Antwoord van garage was, ja kan je thuis ook overkomen... Dus oké vervangen mits overleg met managment. Nu rijd ik daar weg en de auto heeft storing op de gasklep (niet mee te rijden). Die nu al verschillende keer binnen gestoken, maar nog steeds het zelfde probleem. Volgens garage is deze vervangen ondertussen maar nog steeds het geval.
Moet zeggen er zit dus een probleem in de versnellingsbak (automaat) aslook. Die heeft dus problemen bij het schakelen van 1ste naar 2de. Volgens garage zou de storing op de gasklep dus gevolge hebben van versnellingsbak (automaat) en regelunit.
Mijn vraag dus nu is dit mogelijk dat de gasklep storing krijgt van regelunit en/of versnellings automaat? Heel af en toe heb ik zo een raar lawaai in (motor of versnellingsbak ofwat dan ook) een mechanish geluid, alsof er een ketting doorslipt, tijdens of eerder net na ik storing op da gasklep gekregen heb. (dit mechanish lawaai is wel niet elke keer ik storing op de gasklep heb, maar wel enkel alsk storing heb gekregen, anders niet).
Probleem is hem eigenlijk, doordat ik extra kost had tijdens groot onderhoud, dat zij de storing van de gasklep op hun gingen nemen. Natuurlijk eerste keer dat ik moest terug gaan heeft hem iemands zich missrpoken en ja was nog niet vervangen maar gekuist. Na in het totaal daar al 4 keer terug gestaan te hebben veronderstel ik dat ze deze nu wel vervangen hebben. Ze zouden het stuk terug gestuurd hebben (dat ze niet besteld hadden) en een ander in de plaatst gekregen hebben zonder probleem.
Dusja.....
Wat denk je , is dit dus mogelijk dat die storing en geluid van automaat en/of regelunit zou komen? Natuurlijk moeilijk om zo te zeggen op afstand natuurlijk.
Volgens mijn weten "voor zover ik her maar mee gereden heb alvorens binnen te steken bij hoofdverdeler", had mijn wagen geen storing op de gasklep, probleem bij schakelen 1ste naar 2de wel. Dus vraag mij echt af wat ze daar uitgestoken hebben.
Olie versnellingsbak reeds vervangen om het probleem van 1ste en 2de te verhelpen. Maar geen succes. Wat natuurlijk storing op de gasklep niet gaat fixen, maar dan ben je toch al wat meer op de hooghte wat er al dan niet al gebeurd is.
Toch dank ik je op het voorhand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat is een foutje in de transmissie, had dit probleem al bij de aankoop. Maar volgens mij had de wagen de storing op de gasklep niet. Heb nog even geluisterd bij de garage en het zou hem gaan over de motor regelunit die defect zou zijn.
Vindt het wel wat toeval dat, wanneer ik hem eerst heb binnen gestoken voor groot onderhoud, en hem wou afhalen, ze die niet meer gestart kregen dat de unit van contactslot defect was. En nu de unit van de motor?
Wat dus effectief gebeurd is bij de dealer tijdens groot onderhoud is, dat de sleutel in het conatct is blijven zitten, waardoor deze zonder batterij is gevallen. Die heeft daar 12u gestaan, en was vervolgens helemaal plat. Dus wwat hebben ze gedaan, ze hebben deze moeten herladen. Nadien kregen ze de wagen niet meer gestart. Contatcslot Malfunction. Je kon de sleutel niet meer verdraaien, en kon niet meer uitgelezen worden. Dus kwamen tot besluit dat de SIM ( of unit ) van contactslot defect was.(de computer die in contact staat met contactslot). Na dit te vervangen was het probleem opgelost.
Dus rij daar buiten, en ik krijg de eene storing na de andere op de gasklep. On rijdbaar, beetje gelijk dat je aan het acceleren bent dat je op je rem duwt. Auto slaat gelijk uit, en dan op fractie van seconde weer aan, wat een zware schok heeft. Heel af en toe gaat dit dan gepaard met een geluid in (motor en of versnellingsbak).
Nu als er één of ander kortsluiting gebeurd is door de batterij lader verkeerd aan te schakelen of bij het aansluiten van de batterij, dat de units defect kunnen gaan. Dat is een feit, want mijn neef is elektrotechnicus voor voertuigen, die wist mij dat te vertellen.
Wat ik hier al overal gelezen heb is dat mensen met storing op de gasklep, na vervanging gasklep het meestal gefixed is. Gasklep zou reeds vervangen geweest zijn, maar nog steeds storing op de gasklep.
Hoop dat dit al wat verduidelijkt
Gargage is een herkend Saab verdeler
Groeten
