Saab 9-3: koop saab 9-3 Cabrio met Lovato lpg
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.3i
Ik wil een saab 9-3 cabrio kopen met een 2.3i motor op een Lovato Lpg installatie.
Bij een proefrit bleef het lampje "check engine" branden.
Volgens de eigenaar was dit altijd met een gasinstallatie.
Bovendien bleef het lampje "airbag" branden.
Er was een electronisch probleem geweest en de computer moest gereset worden.
Kan iemand mij advies geven, wat te doen?
Groet
Jan
muzwess
60 km
jan geloof de verkoper niet op zijn blauwe ogen ga met de auto naar de dealer laat deze er eens vakkundig na kijken dit kan je een boel ellende besparen laat hem eens kijken naar de storing en de rest van de auto als de storing niet veel voorsteld dan had de vorige eigenaar er deze toch wel uit laten halen lijkt mij als er een electronische storing in zit kan dit wel eens in de papieren lopen succes groeten max
De Storing was er al uitgehaald.
Ik daarvan de factuur gezien, hele dashboard los gemaakt en storing verholpen (1500,-)
daarna moet een reset volgen en dit was nog niet gebeurd.
Groet
Jan
ps. heb nu een 2.2tid maar ik rij niet zoveel km meer.
muzwess Topicstarter 60 km Reageer
check engine; mogelijk een probleem met de lambda sensor; een 4-gasmeting is snel gedaan en geeft misschien meer duidelijkheid.
[quote=muzwess]De Storing was er al uitgehaald.
Groet
Jan
ps. heb nu een 2.2tid maar ik rij niet zoveel km meer.[/quote]
dus je laat een storing voor 1500 verhelpen en dan niet de reset doen omdat je er 10 mee uitspaard??????
en dan als monteur verhelpje de storing en reset je hem om te controleren dat ie ook werkelijk weg is en blijft
dus ????????????????
mvg jerry
1500 armer en nog niet gereset ....mmmmm.. de storing komt toch niet steeds weer terug hoop ik kun je de hele history van de auto achter halen misschien wel (water )schade gehad is het een nederlandse auto of een import
Auto staat in Belgie.
Heb er vandaag even in gereden, reed prima.
Overigens is de gasinstallatie er eind 2005 ingezet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
