Saab 9-3: Water lekken bij koppakking?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T
Bij deze auto lijkt er water naar buiten te lekken bij koppakking. Linksvoor naast uitlaatspruitstuk een bakzijde. Komt dit vaker voor bij dit type? Soms wel/ soms niet druk op het systeem en soms lekt er ook niets. Erg vreemd.
Wie kent dit euvel?
René
garageburgwal
16.555 km
Rene' je kan proberen de kopbouten na te trekken de bout in deze hoek wil wel eens los zitten.gr Leo
leo saab 7.710 km Reageer
Kan het altijd proberen natuurlijk, maar ik begrijp dat het vaker voorkomt?
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Heb de kop bijna los..morgen verder, gaan toch de koppakking maar vervangen..
bedankt
Bericht van een particulier
Had exact hetzelfde probleem. Heb zelf de kop ervan afgehaald. bleek dat de koppakking een scheurtje
vertoonde is het uiterste rechtse koelvl.kanaal. Ik heb de kop toen laten vlakken. Dit bedrijf vermelde dat de
kleppen geslepen moesten worden. Dat bleek ook uit een lektest. de betreffende klep was minder scherp
zodat deze zijn hitte niet goed kwijt kon en uiteindelijk de koppakking aantast.
Bij zit de kop er weer op en probleem opgelost.
ps. mijn saab 2.0i rijdt op gas met 187.000 km op de teller.
groet,
Tjerk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
