Saab 9-3: Saab 2.2 TDI : Trekt niet meer goed op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 85 kw
Probleem : de auto trekt niet meer goed op op hoog- en laagtoerental.
Ik heb al de EGR-klep gekuist en de inlaadcollector.
Hij was allemaal vol roet.
Vacuumklep van de turbo heb ik ook nagezien op lekkages.
De luchtmassameter heb ik vervangen.
De MAP-sensor in de inlaadcollector ook vervangen.
Turbodruk is goed.
Uitgelezen op fouten met de KTS is goed, geen fouten.
De katilysator uitgenomen : is ook goed.
Interkoeler en darmen gecontroleerd op druk.
Heeft iemand een idee hoe ik het probleem kan oplossen?
ericvano2772
380 km
Dus er is geen check engine aanwezig??
eerst foutcodes controleren en mogelijk verstuivers te weinig opbrengst.
stranger 1.170 km Reageer
[quote=stranger]eerst foutcodes controleren en mogelijk verstuivers te weinig opbrengst.[/quote]
Hoe moet je dat juist doen?
Geen ervaring daarmee.
Gelieve uitleg te geven.
Mvg,
ericvano2772 Topicstarter 380 km Reageer
foutcodes uitlezen via eobd stekker of bij de dealer laten doen.verstuivers eruit halen en laten testen bij een dieseldienst. eerst uitlezen met meetwaardenblokken voor je gaaaaaaaaaaaaaaaaat sleutelen.
[quote=stranger]foutcodes uitlezen via eobd stekker of bij de dealer laten doen.verstuivers eruit halen en laten testen bij een dieseldienst. eerst uitlezen met meetwaardenblokken voor je gaaaaaaaaaaaaaaaaat sleutelen.[/quote]
Bedankt voor de uitleg om de diesellekleiding te controleren.
Ondertussen is de klant weer gekomen met de wagen en het was niet de juiste luchtmassameter.
We hebben een nieuwe geplaatst en alles is in orde.
Fijn dat je hebt laten weten wat het was.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
