De koppeling is uitgevallen. Er was bijna geen tegendruk meer op het pedaal. Bij warm weer was de auto niet te gebruiken.
Eerst de olie helemaal ververst, want die was erg zwart. geen resultaat. Ik heb de koppelingcylinder bij het pedaal gereviseerd. De veer binnenin was gebroken. Ik heb alle rubber zuigerdelen vervangen en de veer. geen resultaat. daarna een ander cylinder geplaatst met de oude zuiger en weer de rubbers vervangen. geen resultaat, het lukt zelfs niet meer om de olie uit de ontluchtingsnippel te krijgen. De leiding inmiddels verstopt geraakt? heeft iemand een tip om systeematisch de boel te testen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 99 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je dan een beetje druk hebt dan flink pompen met het koppelings pendaal.groet Leo
