bij heftige regen val is de rechter vloer voor nat. het komt niet van de deur kant maar onder de midden console weg. heb voor onder de ruiten wissers alles los gehad en daar was alles oke. weet niet meer waar ik het moet zoeken. iemand enig idee? mvgr maarten. ps,het is voor een 2004 model.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
boven kant van je schut bord.
die bak die daar zit , ik denk dat je afvoer door vuil en restjes is verstopt
en dat het via je interieur filter binnen loopt of kachel.
dat komt overeen dat je het ziet aan de binnen kant bij je tunnel bak.
je moet effe kijken of het niet via je kachel binnen komt.
