Saab 9-5: motor loopt niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: b235e, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 125
we hebben hier een saab 9-5 turbo cilinderkop vervangen motor laten warm draaien geen probleem alles oke na uitgezet te hebben om alles te controleren wil de motor nooit meer aanslaan als je het contact aan zet gaat de bobine gelijk geluid maken bougies vonken en als je voorste lambda sonde stekker er uittrekt stopt dat als je contact uit zet gaat ventilator draaien bedrading gecontr enz
cl69 +0
badge
al 7 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
