Saab 9-3 Sport Estate 2010: motor valt stil......behalve
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 118
Ben al even op zoek naar probleem stilvallen na starten.
Geen foutcodes
vermoedt een brandstofprobleem.
Welnu als ik de auto schuin opkrik aan de linkerkant start en loopt ie mooi stationair.
Laat ik m zakken dan valt ie uit na 15 seconden.
Iedere keer dat ik m start als ie vlak staat valt ie uit na 15 seconden
Brandstof filter vervangen , ook zonder filter geprobeerd......herzelfde
OOk voor de zekerheid veel electrisch gecontroleerd
bdp en cam sensor bedrading ecu en onder zekeringenkast
mjb1.thomassen
210 km
al 5 jaar lid
Maakt het nog uit of de tank vol of leeg is ?
Vermoed toch iets electrisch in de vorm van kabel breuk , als je auto recht laat staan de motor met een koevoet naar rechts duwt wat gebeurt er dan , massa kabel in orde , zet eens een startkabel tussen motorblok en min klem accu.
kaleido 1 158.725 km Reageer
tank was eerst tot lampje leeg toen ik m schuin en recht startte ,daarna half vol getankt ...hertzelfde.
Het is langzaam erger geworden, eerst stilvallen na 1 km rijden...toen na 200 m en nu na starten
mjb1.thomassen Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
