Saab 9000i: motor valt uit tijdens het rijden
Bouwjaar: 1989
de laatste tijd komt het wel eens voor dat tijdens het rijden d e motor uitvalt. het is heel vreemd als het gebeurd dan valt opeens mijn toeren tal op nul. Als ik de auto een tijdje weer stil laat staan dan wil die weer starten en rijdt hij door alsof er niks gebeurd is. graag zal ik willen weten wat er nu aan de hand is. de bougies zijn net vervangen en bij mijn weten zuigt de motor ook geen verkeerd lucht aan.
Met vriendelijke groet,
Pieter-Bas van der Stok
pbstok
220 km
al 23 jaar lid
Als je motor is voorzien van Direct Ignition zou het daaraan weleens kunnen liggen. Vervangen van deze unit is dan de enige optie. Let op: Het DI system is ook zeer gevoelig voor het type bougie: Bij een verkeerd type kan het beschadigd raken. succes
Teije 5 km Reageer
Het probleem van de uitval van de motor is verholpen. Ik moest er een nieuwe massameter op plaatsen die was stuk.
Nog bedankt voor het advies.
pbstok Topicstarter 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
