Saab 9000 1994: signaal snelheid voertuig
Bouwjaar: 1994
Kilometerteller en snelheidsmeter werken niet meer.Krijg geen signaal bij opnameelement versnellingsbak,manuele bak. Opnameelement uitgebouwd bij bewegen opnameelement met de hand wel signaal, 0.8- 1.2 v. Tandwieltje onder opnameelement uitgebouwd is niet uitgesleten. Mijn conclusie aandrijving vanuit de bak is defect, of zie ik iets over het hoofd.
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
nee, als alles werkt zoals je omschrijft dan zit het inderdaad in de versnellings bak. ik vermoedt dan dat de bak gedemonteerd zal moeten worden
jan5047 25.885 km Reageer
het komt voor dat het worm wiel van de km aandrijving stuk gaat,aan gezien dat dit een flinke klus is om dit te repareren moet je toch nog even kijken naar het aandrijf tandwiel van de opnemer of deze er mischien een beetje grof uit ziet terwijl de tandwiel vorm nog gewoon aanwezig is.
Als deze er netjes uit ziet zet dan het contact aan geef dan een slinger aan het tandwiel en laat iemand kijken of de km wijzer beweegt als dit goed is moet de bak open ,groetjes Leo.
leo saab 7.710 km Reageer
Ik heb de opnemer met het tandwiel uit de bak gehaald en zo het signaal gecontroleerd.Draai ik aan het tandwiel dan werkt de teller en het tandwiel vertoont geen slijtage, dus bak moet eruit.Dit is echter een klus voor na nieuwjaar.
Wat de klant ook opvalt is dat de wagen gemakkelijk stilvalt bij het stoppen of afremmen, volgens mij ook een gevolg van geen snelheidssignaal naar ECU.
Ik laat iets horen wanneeer het probleem is opgelost.
geert3496 Topicstarter 6.475 km Reageer
het klopt dat de motor gemakkelijk afslaat tijden gas loslaten het komt door het niet aanwezige snelheidssignaal.
Geert toerental signaal moet natuurlijk snelheid signaal zijn.
sorry Leo.
Was tusen kerst en nieuw bij de saabdealer en bij navraag bleek dat het wormwiel op voorraad was.Vandaag wormwiel vervangen en snelheidsmeter werkt terug. Bij vergelijken van het oude met het nieuwe wormwiel bleek het oude iets uitgesleten maar bij vroegere gevallen o.a ford was het wormwiel veel meer uitgesleten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
