op benzine onregelmatig stationair draaien , op lpg perfekt :
het onregelmatig (tussen 500 en 1000 tr/min )draaien bij stationair op benzine heeft hij altijd gehad , ik vermoedde de lambda sonde
de laatste tijd start hij nog amper (automatisch op benzine)mits snel pompen met de voet om het toerental rond 2500 te krijgen , waarna hij op lpg schakelt en perfekt blijft draaien
het probleem is sinds een jaar stilletjesaan verergert .
tijdens het rijden terug op benzine overschakelen en dan vol gas geven , dan houdt de motort eerst even in en gaat daarna niet altijd voluit , ik vermoed dat er en probleem is bij de benzinetoevoer of benzinepomp
hoe kan ik dit best oplossen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan natuurlijk ook sterk verouderde brandstof kunnen zijn,nieuwe er in doen of Forte bij voegen.
Verstopt filter of slechte pomp dit kan gemeten worden.
Groet Leo.
