Saab 9-3 Sport Sedan 2004: Radio en info display
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 90
Goedemiddag,
De radio en info display werken niet.
Staat wel stroom op de radio en deze ook gewisseld maar zelfde resultaat.
Iemand een idee of oplossing.
Betreft een Saab 93 1.8 bj 2004
Ndb54
60 km
Je hebt spanning op de geschakelde plus en de constante plus?
vr.gr. Theo
Goedemorgen Theo,
Welke kleur is de geschakelde plus op de radio.
De verlichting van de radio brand wel.
Ndb54Topicstarter
60 km
Originele radio of niet? Een originele radio moet na het plaatsen altijd aangemeld worden met Tech 2. Vervang je het infotainment systeem door een aftermarket dan moet je een optische kabel door lussen.
Saab is vaak een beetje apart. Als je er niet uitkomt, kan je het ook proberen op het Nederlandse saabforum, daar zitten mensen die echt alles weten van deze modellen.
MDZNL
920 km
Kleur van Saab bedrading weet ik niet. Maar met contact aan moet je op 2 draden spanning hebben. Met contact uit slecht op 1 draad. Maar het niet aanmelden e.d. kan uiteraard ook de oorzaak zijn.
Theo
Heb de oude radio terug geplaatst.
Kan het zijn dat de radio en info display niet werken door dat er een nieuwe accu geplaatst is?.
Ndb54Topicstarter
60 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
