Saab 9-3: Radio ingebouwd, speakers (sub-laag) werken niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Automaat
Goedendag,
Heb hier een saab 9-5, was zonder audio aan boord...
...orginele radio cd ingebouwd & in laten lezen bij de Saab dealer.
Ook de luidsprekers (6stuks) gemonteerd, maar nu werken de frontspeakers in de voorportieren niet.
De bekabeling ligt allemaal wel in de portieren, evenals achterin... achterin werkt dus wel, ook de speakers voorin het dashboard tegen de voorruit werken perfect.
Wie weet raad?
Combo driver
335 km
aansluitingen nacontroleren
kan goed zijn dat er een draad los ligt
anders even de instellingen van de radio controlleren
ik denk dat het in de bedrading ligt
dit omdat de vooruit en deur volgens mij de zelfde aansluiting heeft op de radio
Instellingen van de radio staan allemaal goed, zowel fader als balance.
Zou jij een idee hebben wáár er iets los zou kunnen liggen dan? De stekkers van carrosserie naar portier zitten goed... wordt er doorgelust vanaf de speakers bij de voorruit??
De draden zitten ook goed in de aansluitstekkers die uitkomen in de portieren.
Combo driver Topicstarter 335 km Reageer
als het een normale radio is dan is het meestal 2.0 dubbel uitgevoerd
voor links en rechts
en
achter links en rechts
waarschijnlijk zit onder de vooruit een hoge toon speaker of zelfs een speaker die alle tonen kan weergeven
er zijn genoeg auto's waar in de deur 2 speakers zitten 1 net op de a-stijl
en de andere (voor de meer lage tonen) zit onder in de deur
je zou eventueel kunnen controleren door vanaf de aansluiting naar de speaker van de deur te meten (weerstand)
als je weerstand hebt is het niet goed en zul je de draad voor zo ver als het mogelijk is moeten controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
