Saab 9-3: ruilmotor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.ot-B205R
Motor Saab 9-3 van 2000 vervangen door ruilmotor ivm vastlopen
alles werkt alleen start niet ivm invoeren code (activeren)
wie heeft de oplossing!
robert198
100 km
wat heb je over gezet ?
heb je alle kabels nagekeken?
krijgt hij wel brandstof?
draaid hij wel rond? maar slaat niet aan?
lijkt me sterk dat je een code moet invoeren voor activeren tenzei er een start onderbreker met code aangesloten is.
ecu reset . plegen plus van je accu en dan paar keer op je rem trappen 9x of zo.
dan je accu weer aansluiten ..ik denk dat het ook niet echt zal helpen
kijk of je bougies vonken.
dan of hij brandstof krijgt.
succes
als hij geen brandstof krijgt of pomp stuk of er zit een blokkering op toevoer naar je motor soort start blokering
die de nieuwe blok niet herkend dan zou de dealer deze moeten ressetten
Robert je hebt geen code nodig,slaat de motor niet aan of werkt de startmotor niet?
Groet Leo
leo saab 7.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
