Saab 9000: SAAB 9000 CSE 2.0: probleem Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn SAAB 9000 CSE 2.0 van 1998 maakt een jankend geluid als ik aan het stuur draai. Het maakt niet uit of het links of rechts is. Als ik rijd is het geluid harder dan als de wagen stilstaat. Vermoedelijk is het de stuurbekrachtiging. Ben ik nu aan vervanging toe, andere olie erop of wat dan ook? Iemand suggesties?
mvg,
Jef
BE081371
575 km
begin eens met olie nivo controleren. Indien te laag, lekkage opsporen, verhelpen en dan bijvullen.
Moet speciale saab/gm olie in, verkijgbaar bij de dealer. Geen atf gebruiken!
Hoi Martijn,
zo simpel was het dus .... juiste olie bijvullen ..... klemband leiding aandraaien ..... klaar !!!!!
Hartelijk dank .... geweldig forum.
mvg,
Jef
BE081371 Topicstarter 575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
