Vanaf vanmorgen blijft het oliekannetje op het dashboard branden na het starten. Ik heb diverse zaken al gecontroleerd zoals de oliedruksensor(werkt correct). Heb de olie al vervangen incl filter. Heb ook het kleppendeksel eraf gehad en de zaak lijkt mij droog te staan , in elk geval de cilinderkop. Dus de oliepomp is verdacht. Er kan eventueel ook iets verstopt zitten? Helaas wordt deze pomp door de krukas aangedreven. Dus valt niet ff te bekijken , moet zeker carter eraf?. Heeft iemand bruikbare tips , wat het best te doen? Bij voorbaat dank . Jacques
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
