Saab 9000: saab 9000 remproblemen rem werk alleen rechts vanvoor en links v
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 16v
Sinds ik op reis was in kroatie zijn mijn remmen vreemd gaan doen, de auto trekt scheef als ik rem, de remmen werken alleen rechts vanvoor en links vanachter.
De pedaal is hard en is moeilijk voor te remmen, We hebben al geprobeert te ontluchten maar er komt maar een heel klein beetje remvloeistof uit.
De hoofdremcilinder is juist vervangen door een 2de handse, verder weet ik t echt nimeer heeft er ook maar iemand een tip
alvast bedankt.
kristof
kristof ford fiesta xr2i
140 km
hulp gevraagt voor remprobleem
kristof werkt je rembekrachteging wel?
zijn de remmen rondom inorde?
als je de wielen los laat hangen en je remt werkt de rem dan?
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
denk wel dat de bekrachtiging gaat want de 2 andere remmen gaan perfect, de andere 2 bijna niets tot soms niets.
De auto heeft nog geen 40.000 km, hij heeft veel jaren stilgestaan en zou t niet kunnen dat er gewoon roest in de leiding verstopt steekt?????
de hoofdremcilinder stak nl. vol roestvlokken, en de koppelingspomp gaat met de zelfde olie als de remmen en die is ook al stuk gegaan door verroesting???
ja dat zou best kunnen maar dan ga je denken dat er roest in de hoofdremcilinder zit omdat je geen remvloeistof uit de leiding krijgt ; maak hem is los bij de hoofd remcilinder en kijk of er door vloeistof uitkomt en als het daar uit komt ga je naar de volgende verbinding en kijk je of het er daar uit komt dan kun je op sporen waar het wel en niet uitkomt en dan dat vervangen.
je mag ook het hele systeem goed door spoelen.
groetjes jan.
bedankt ga t eens proberen en laat wel iets weten, cu
het was de ABS pomp die stuk was, ik heb er één gevonden op de sloop voor 30 euro, bedankt voor de hulp ;)
nou kristof dat is weer voor een prikkie voor elkaar.
groetjes jan.
.....Kon dat ook maar voor mijn Passat......
Ik zoek al een jaartje, maar nog steeds niet op sloop of onderdelenlijn te vinden....:-(.....
APK staat voor de deur / c.q. ik wil de auto eigenlijk inruilen/verkopen en dat schiet niet echt op met een kapotte ABS...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
