Saab 9-3: Stationair geweld
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Sinds kort een 9-3, diesel met 265000 km op de teller.
Ziet er voortreffelijk uit, loopt ook mooi, start goed etc.
BEHALVE..... bij stationair draaien.
Wat een kabaal, de hele auto trilt en resoneert.
Klinkt dat bekend bij iemand en wat kan het zijn?
Stel ik me aan, of is er iets aan de hand met bijv.
motorrubbers, of ander 'technisch gedoe'?
FrankH
415 km
al 17 jaar lid
Het kan inderdaad aan de rubber blokken van een motorsteun liggen, dat zou betekenen dat er motorisch niks aan de hand is dus dan zou de motor mooi stationair moeten lopen (toerental), afgezien van het resoneren en trillen.
MeindertS 695 km Reageer
Op zich loopt de motor goed, regelmatig etc. Het is meer het resoneren en trillen. Ik heb hier en daar (om uit te proberen hoor, niet lachen...) wat doeken tussen gestopt. Dat scheelt al, dus je hebt waarschijnlijk gelijk dat het bij de motorsteunen gezocht moet worden. Ik rij er nog een poosje mee, om te zien of het verder goed blijft gaan (het is verbazend hoe lekker zo'n 4 cyl.diesel nog rijdt, met name op de grote weg, en met deze kilometerstand!) en dan laat ik die motorsteunrubbers waarschijnlijk wel vervangen.
Thanks !!
FrankH Topicstarter 415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
