Saab 9-3 2004: Storing soms - Starten en display - ism cim sid storing?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z18xe, Motorinhoud (cc): 1800
Beste forumleden,
Graag jullie hulp en advies.
Contactslot draait en start soms niet!
Sleutel draait en geen tik in de motor, stil dus.
Start, 9 van de 10x, dus soms een probleem.
Tijdens rijden valt de display (SID) soms weg, of als ik een knop bijv. clear indruk dus ook de klok valt weg, staat dan alleen exit in de display, verder geen opties.
Soms komt de display terug en doet alles weer in het menu, tijdens het rijden.
Zekeringen verwisseld, geen resultaat.
Kan het de contactslot zijn of misschien wel de CIM in het stuur?
Alvast bedankt voor de reacties.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Het beste is om met een diagnosetester het systeem uit te (laten) lezen. Dan pas kun je gericht actie ondernemen.
AtteRoskam 350 km Reageer
Inderdaad uitlezen, bij voorkeur met een Tech 2 want met een universele kast is het altijd maar afwachten bij Saab.
Deze modellen kunnen overigens de meest bizarre storingen krijgen als de accu en/of de dynamo slecht zijn.
Probleem is opgelost!
Accu 11.7V a 12.0V in de ochtend, ander accu erin en contactslot nagekeken.
Auto start zonder problemen en geen foutmeldingen.
Bedankt allen.
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
