Saab 9-3: úitgevallen op snelweg, en niet aanslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
Auto is stilgevallen tjdens inhalen op de snelweg, naar hier afgesleept en geen storingscodes in t geheugen. Uit ervaring eerst de krukaspositiesensor vervangen, geen resultaat.
Tijdens starten begint de auto naar benzine te stinken, ontsteking verdacht. Hoofdrelais doorverbonden, geen resultaat. Voeding komt aan bij bobineblok. Vlg. KTS moet ik een zoemend geluid horen als in een bobine aanstuur, maar volgens mij komt dat geluid er niet, wel het ratelen van de gasklepsteller wat erna hoort te komen. Met bougie recht in bobine en aan massa geen vonk.
Iemand een idee, ik ben een beetje uitgeprobeerd ondertussen.
Groeten Erik
01erik01
2.905 km
Gingen bij deze Saabs niet de DI-cassettes bij bosjes stuk?
[quote=Thijs11395]Gingen bij deze Saabs niet de DI-cassettes bij bosjes stuk?[/quote]
Inderdaad die gaan vaak kapot,dit ruik je vaak al aan de typische geur als je er in de buurt komt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
probleem, ik kan geen geuren ruiken (soort geurdoof), is er een manier om deze cassette te meten? Via de KTS heb ik alle relais en bedrading al gemeten, maar ik kan niks vinden over het meten aan de casette.
Is zo'n casette te repareren? of moet deze vervangen worden?
Alvast bedantk voor de reactie.
Groeten Erik.
01erik01 Topicstarter 2.905 km Reageer
Zover ik weet, worden die als geheel vervangen. Dat schijnt zo gebeurd te zijn. Sommige mensen nemen kennelijk een reserve-exemplaar mee op vakantie, stel dát...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
