Saab 9-3: wind geruis bij het portier
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TURBO
bij mijn 9-3 coupe heb ik veel last van wind geruis bij mijn linker portier. He komt vooral van de bovenkant van het portier. De afstand van de bovenkant van de deur en het dak is groter dan aan de andere kant.
Nu is mijn vraag kan dit afgesteld worden en hoe?
mvg Daan Moerman
damo68
345 km
al 17 jaar lid
als jij een deur hebt met een raam kozijn om het zo maar te zeggen dan kun je je raam wat zetten ,dan druk je gewoon boven tegen het kozijn aan terwijl je een blok hout met todden eromheen tussen je deur en deurstijl zet,,voorzichtig,, gaat goed.als je alleen een ruit hebt zonder stijl eromheen zul je deze af moeten stellen achter je deurpaneel,dan moet de raamgeleider wat versteld worden.
Klinkt een beetje grof, kun je met de ophanging ook nog wat afstellen of kan je alleen in de lengte richting afstellen.
Als dat niet kan zullen we de stel wat moeten zetten, geeft dat geen problemen met de ruit?
damo68 Topicstarter 345 km Reageer
raam opendoen dan beetje verbuigen,is maar een beetje voorzichtig gaat goed.ik ga ervan uit dat de rest van de deur mooi aansluit??anders de scharnieren wat losdraaien en de hele deur wat verstellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
